no! senza sostituire l'elettronica non c'è verso di fare molto.. puoi provare a drizzare l'antenna con una cannuccia cercado di farla stare il più elevata possibile oppure allungarla cambiando il flio anche se andrebbe tarata la misura ma diciamo che per via empirica si riesce a ottenere qualcosa.
il fatto è che la pessima elettronica si occupa di tutto servo compreso
quindi anche provando una ricevente piccolissima devi per forza cambiare servo mettendone uno a 3 fili e prevedere un esc reverse brushed.
l'altra soluzione sarebbe mettere l'elettronica della 1/24 rally brushless ma costa un botto comprandola a parte.
