in realtà mi sono confuso a scriverti..
ma già che ci sono ti rispondo per quanto ne so: il bec è il circuito che trasforma la tensione di entrata in 5v necessari a alimentare i servi, su un eli elettrico è il regolatore a dare la corrente bec alla radio e ai servi quindi a te non ti dovrebbe importare nulla della radio.
su uno scoppio invece è la radio che deve pensare a alimentare i servi e a volte con parecchi servi digitali è richiesta molta corrente, ma non è il tuo caso.
vai tranquillo cambia la radio il prima possibile che con la orig. è una mina vagante..
