Originalmente inviato da EduDima ciao a tutti io ho comprato appena tre giorni fa un'esky lama v4 e ho appena cominciato a volare però appena alzo un po' l'elicottero mi sbanda subito a sinistra ma se lo alzo ancora di più si stabilizza ma visto che sono alle prime armi per ora vorrei stare basso. quindi vorrei provare a trimmarlo ma non so qualè il trim della traslazione e dove lo devo spostare per diminuire l'imbardata a sinistra. Grazie in anticipo ![:huh:](/forum/images/smilies/huh.gif) |
Ciao e benvenuto sul forum...
Lo spostamento laterale a DX (sinistra ) al decollo se visto dalla coda e una cosa che dovrebbe esse normale anche per un coassiale ( doppio rotore-birotore). Questo spostamento è dovuto all'effetto suolo che una turbolenza d'aria creata dalle pale del rotore inferiore...percio sulla radio non devi modificare i Trim ma durante questa fase devi solo dare comando alettone verso DX ( destra)..( aileron = alettone..comando per la traslazione laterale a sx o dx ) ma solo al decollo quel tanto da compensare lo spostamento e poi una volta portato il modello ad un'altezza minima di 50 o più centimetri questo effetto svanisce e riporti il comando com'era prima. Dovresti dirci che radio usi cioe in mode 1 o 2 vedi foto allegata cosi ti diciamo quali trim regolare...cmq il comando coda e unico per tutti i due mode e dovrebbe essere quella ghiera con rettangolino che emerge ....che si trova sotto lo stick del comando coda...per diminuire l'imbardata a sx devi spostarlo a DX durante il volo. Facci sapere ciao...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
