in teoria se tende a borbottare quando metti l'idle-up è perchè giri grasso...poi idle up con motore al 100%???
non è un pò troppo?Non fai prima a prenderti un bel regolatore\limitatore di giri (io uso il revmax) , almeno ti tiene i giri costanti e pensa lui a compensare o togliere nel caso....una meraviglia!!Il tuo 50 lo fai girare a 2000 , 2050 giri di rotore e sei a posto.Poi devi solo regolare il passo e andare a scannare!!!
Poi non ho capito se il tuo OS è un Hyper (testa blu), quello deve girare al 30% per rendere al meglio, io ho fatto l'errore tempo fà di usare la nitro al 15% e si sdraiava.
Poi la zia cool power ha ridimensionato il tutto, ma se non è l'hyper non saprei che dirti...
