Vecchio 24 novembre 13, 15:41   #8850 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Tuttovola Visualizza messaggio
Allora ho fatto così: ho dissaldato l'antenna del modulo originale, ho sfilato il cavetto e smontato il terminale antenna che ho montato come in foto sul dorso del modulo, con un forellino sono passato all'interno dove ho risaldato il cavetto al circuito.
In questo modo ho tutte e due i moduli da usare a piacimento.
Piccolo problema: la saldatura dell'antenna è veramente difficile da fare bene.....comunque l'ho fatta, poi mi è venuto il dubbio circa la polarità e se avessi invertito i fili....?
Mi confermate che essendo un coassiale è indifferente la polarità della saldatura?
Come faccio sapere se il modulo trasmette, diciamo come prima?
Ho acceso la radio non mi ha dato il BIP di accensione, che cosa vuol dire?
In ogni caso trasmette (almeno in casa ) la RX riceve....come posso fare una verifica + seria sull'affidabilità?
GRAZIE!
no non te lo confermo, anzi te lo nego...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
