Originalmente inviato da klamath Ti posso dire per certo, che il modulo orange se attivato senza antenna al 99% si brucia, la radio ha un interruttore elettronico, che può accendere o spegnere il modulo interno ed esterno via software, se tu usi un modello impostato per volare con modulo interno, e il modulo esterno è disattivato questo non viene alimentato, per cui è come fosse spento, e che abbia o no l antenna in questo è ininfluente.
Ma tieni conto che la radio si accende esattamente nello stato in cui è stata spenta, per cui se usi un modello configurato per funzionare col modulo orange, quando vai a riaccendere la radio si attiva anche il modulo, e se non ha l antenna è molto facile che ti si brucia.
Se vuoi un consiglio, più che lasciare il modulo senza antenna, toglilo del tutto, e inseriscilo solo con l antenna montata. |
risposta molto esplicativa,èra proprio quello che temevo.Seguirò il tuo consiglio di togliere fisicamente il modulo se non usato,oppure montare l'antenna ogni volta prima di accendere la radio.
Grazie mille
Diego
