Originalmente inviato da Elmessicano hò montato sulla mia Taranis il modulo OrangeRX DSMX/DSM2 2.4Ghz Transmitter Module
OrangeRX DSMX/DSM2 2.4Ghz Transmitter Module (JR/Turnigy compatible)
per riporre la radio nella scatola tolgo ogni volta l'antenna dal modulo(per paura che si rompa),la mia domanda è.... se uso la radio senza antenna montata su tale modulo,questo si può bruciare?Usare la radio con la ricevente X8R. |
Ti posso dire per certo, che il modulo orange se attivato senza antenna al 99% si brucia, la radio ha un interruttore elettronico, che può accendere o spegnere il modulo interno ed esterno via software, se tu usi un modello impostato per volare con modulo interno, e il modulo esterno è disattivato questo non viene alimentato, per cui è come fosse spento, e che abbia o no l antenna in questo è ininfluente.
Ma tieni conto che la radio si accende esattamente nello stato in cui è stata spenta, per cui se usi un modello configurato per funzionare col modulo orange, quando vai a riaccendere la radio si attiva anche il modulo, e se non ha l antenna è molto facile che ti si brucia.
Se vuoi un consiglio, più che lasciare il modulo senza antenna, toglilo del tutto, e inseriscilo solo con l antenna montata.
