Originalmente inviato da Eli-Rhoss Anche sulla mia si possono "attivare" gli scattini regolando la vite, ma di fatti non erano, per fortuna, attivi quando mi giunse la radio
Sulla tua domanda purtroppo non ti so rispondere per due motivi altrimenti lo avrei già fatto. Tendo a starmene zitto quando non conosco le cose
Ma visto che me lo hai chiesto direttamente mi sento di dirti come la penso. Posso solo fare delle ipotesi: togliere l'antenna dal modulo esterno e usare la radio con il solo suo modulo interno attivo, non credo possa minimamente bruciare il modulo esterno...specie se ho rispettato le tensioni di alimentazione del modulo esterno e lo tengo disabilitato mentre volo (in pratica non dovrebbe arrivarci corrente).
In ogni caso, non credo che l'antenna messa o tolta vari di molto tensione e corrente all'interno del circuito del modulo. Ma ripeto le mie sono S O L O I P O T E S I ti può rispondere meglio chi questi apparecchi li conosce da anni....
Ciao |
Grazie per la risposta..... aspetto qualcuno più esperto allora
Diego
