Discussione: wl toys v922
Vecchio 24 novembre 13, 12:11   #796 (permalink)  Top
ercapoccia
L'avatar di ercapoccia
Data registr.: 16-06-2012
Originalmente inviato da robbybuzz Visualizza messaggio
Le pale vanno bene, probabilmente il guasto al main shaft me lo porto dietro da un crash precedente, anche perchè, a parte il fatto che vibri più del normale, se fai del normale hovering di pratica, senza quindi agire in modo brusco sul passo, l'heli vola discretamente.
Il modo piu' semplice di ripararlo e' riempirlo di cianoacrilica, appoggi la punta del barattolo di colla dall'estremita' sotto e mandi colla fino a che non la vedi uscire dal buco centrale,poi batti un po dalla testa e la colla si andra' a distribuire da sola. La lasci seccare qualche decina di secondi e poi con una graffetta liberi i fori per le viti.
Io faccio questo trattamento anche agli alberi nuovi e da allora non si sono piu' rotti.
TH-9X Open9X - Protos 500 Robrird G31 - Skyartec X3V - mCPX V2 (M5/10A-HK) - Skyartec WNCPX BL - WL Toys V911/Y911/V929 (a prendere polvere sullo scaffale) - Super Mono X
ercapoccia non è collegato   Rispondi citando
