Originalmente inviato da claustro Ora sono con il cell e non lo trovo ma se cerchi indietro, uno due mesi fa, in uno dei miei post miei post trovi lo schema per montare tutti e due i moduli e comandarli da interruttore. |
Allora ho fatto così: ho dissaldato l'antenna del modulo originale, ho sfilato il cavetto e smontato il terminale antenna che ho montato come in foto sul dorso del modulo, con un forellino sono passato all'interno dove ho risaldato il cavetto al circuito.
In questo modo ho tutte e due i moduli da usare a piacimento.
Piccolo problema: la saldatura dell'antenna è veramente difficile da fare bene.....comunque l'ho fatta, poi mi è venuto il dubbio circa la polarità e se avessi invertito i fili....?
Mi confermate che essendo un coassiale è indifferente la polarità della saldatura?
Come faccio sapere se il modulo trasmette, diciamo come prima?
Ho acceso la radio non mi ha dato il BIP di accensione, che cosa vuol dire?
In ogni caso trasmette (almeno in casa ) la RX riceve....come posso fare una verifica + seria sull'affidabilità?
GRAZIE!
