Discussione: wl toys v922
Vecchio 23 novembre 13, 16:56   #793 (permalink)  Top
mikroll
Data registr.: 12-11-2013
Residenza: Castelvolturno CE
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
E' successo anche a me col mCP X che vibrasse tanto e si era fessurato l'albero del rotore tra il foro di fissaggio della testa rotore e quello della ghiera a metà albero. Tenendo con una mano l'ingranaggio principale, la testa del rotore con l'altra e torcendo l'albero se si muove più di 1-2 gradi è fessurato. In attesa del ricambio ci ho infilato dentro un tondino di fibra di carbonio da 2mm, ridotto di diametro con la cartavetro finchè non entrava nel cavo dell'albero, incollandolo col cianoacrilato (Attack) più liquido. Ho dovuto carteggiare l'albero dopo la riparazione finchè non ci potevo infilare la ghiera. Se anche l'albero del V922 è cavo, lo puoi riparare così. Il tondino di carbonio l'ho preso in negozio di modellismo.
E successo anche a me.
per robby,
controllo anche delle lame !!
mikroll non è collegato   Rispondi citando
