Originalmente inviato da davidozzo_ avrei la possibilita di acquistare il 130x a 120€, con batteria aggiuntiva e scatola di coda lynx. che ne dite? com'è il prezzo? quando andrei a provarlo, come posso verificare se questo modello è affetto dal problema della vibrazione di coda? |
ciao,
x il problema vibrazione di coda, bhe te ne accorgi xkè la coda trema
per.il resto, controlla gli ingranaggi, piatto, verifica i servi se hanno un rumore tipo graccidio.o malfunzionanti ( da sostituire) , poi fai girare le pale princ e constata se i cuscinetti hanno dell'attrito ( se è cosi, sono da cambiare) e stessa cosa fsi con i palini di.coda
Inviato dal mio GT-5660
