Originalmente inviato da kaboc6 Tra carica multipla, bisogna distinguere tra carica in serie e carica in parallelo.
Nella carica in serie, i pacchi devono essere necessariamente dello stesso numero di celle e della stessa capacità.
Poniamo che tu voglia caricare in serie 3 lipo 2s, quindi il cb le vedrà come se fosse una 6s.
Se tutte le celle sono della stessa capacità nessun problema, il cb le caricherà tutte fino alla tensione di 4.2v.
Ora invece, poniamo di caricare 3 lipo 2s, una di 1000mah e due di 500mah.
Quando le celle più piccole saranno cariche, quella da 1000 non lo sarà.
Quindi, il cb cercherà sempre di bilanciarle e, a seconda di come ragiona, potrebbe o danneggiare le celle più piccole oppure non terminare mai la carica di quella più grande.
Nella carica in parallelo invece, non è necessario che le celle siano tutte della stessa capacità, perchè la corrente fluisce da una cella all'altra come i vasi comunicanti.
Quindi smetterà di caricare quando tutte le celle raggiungeranno i 4.2v, indipendentemente dalla loro capacità.
Se sbaglio mi corrigerete | Il mio dubbio è nella carica in parallelo cosa impedisce ad una cella di caricarsi a più di 4,2v ?
ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
