Originalmente inviato da DONNO allora
A batuta del minimo.. quella che serve per nn far spengere il motore
B MEDIO miscella
max per la carburea MAX
C minimo miscella |
Originalmente inviato da magu La vita A serve per registrare l'apertura dell tamburo/farfalla quindi regola i gir al minimo (circa2000). La vite B (...) è quello che regola la carburazione ai bassi regimi. Quello nero alto sulla torretta lo conosci è lo spillo del massimo da regolare per avere il giusto quantitativo di mix nei momenti di massimo consumo. |
Scusate ma da quanto detto da voi non ho capito se la vite B regola i medi o i bassi regimi..
comunque ho trovato la vite C (grazie DONNO). la foto è in allegato.
Grazie afalzo sui consigli per non ribaltare in curva.. in effetti avevo indurito molto gli ammortizzatori per resistere meglio ai salti ed era però diventata inguidabile..
