se avete cambiato il giunto di coda in carbonio perchè vi si è sgranata la coppia conica, non buttatelo.
vi servirà a ricostruire un tirante di coda nel caso vi si spezzi. (solo uno perchè il giunto è troppo corto per tutti e 2 i tiranti)
io sono riuscito a ricostruirne uno partendo dall'alberino di coda.
è stato un po laborioso in quanto per recuperare i due terminali di plastica (incollati decisamente bene) ho dovuto:
tagliare il tubo rotto all'altezza del collarino di plastica
scavare con una punta da trapano il carbonio rimasto per riottenere il buco in cui infilare il nuovo tubicino (che non è un tubicino ma è pieno ma cosi' ci capiamo).
poi con un seghetto fine ho tagliato un pezzo dal giunto di coda
siate delicati in quanto il carbonio potrebbe sfilacciarsi, procedete piano piano girando spesso l'alberino in modo da inciderlo su tutta la circonferenza, poi quando è inciso abbastanza alla fine potete addirittura spezzarlo.
poi ho assemblato i due terminali con l'attack facendo attenzione all'allineamento e alla lunghezza.
forse facevo prima a comprarli, e forse lo faro', ma cosi' ho riparato l'eli in quattro e quattrotto.
saluti
