Originalmente inviato da artesina Attualmente ho 2 imax B8 charger da 180watt l'uno e un trasformatore switching da 30A preso sulla baia.
Vorrei sapere se è normale che l'imax mi dia 96 o 97% di carica misurandolo con l'aggeggino della robbe per misurare le celle.
Secondo voi il caricabatterie che ho va bene? posso in qualche maniera far si che l'imax b8 carichi realmente al 100% le lipo 6s nanoteck da 3300mah (35/70c)?
In caso sia proprio il mio caricatore che non va bene, volevo sapere quale è il compromesso migliore per caricare al 100% le lipo al campo e se debbo cambiare e prendere un trasformatore a 24 V invece che questo a 12-19V che però visto i miei b8 , ho appurato che da 12,4V
p.s:non vorrei innescare discorsi tecnici ma piuttosto pratici ovvero se uno ha provato che realmente un caricabatterie carica veramente al 100% ok altrimenti andare solo su supposizioni "tecniche", visti i costi, rimango per ora come sono.
Grazie |
stiamo parlando di inezie, il 100% di carica sarebbe 4,20v x cella, il 96-97% siamo a 4,15 - 4,17 v x cella (dato del tester bilanciatore, non da formula matematica)
anch'io ho 2 carica, di cui uno me le carica sempre al 99% 4,200 - 4,205 v. x cella, mentre l'altro si ferma a 97% che sono 4,17 x cella. piuttosto che troppo in questo caso meglio di meno. poi il 100% appena le colleghi o dopo alcuni giorni cala di sicuro. se si fermasse molto prima diciamo al 90% allora c'è qualcosa che non va, ma dal 95% in su va sempre bene. Poi bisogna verificare che la lipo sia buona e che eroghi buona parte dei 3300 mah che dovrebbe contenere ...
