Discussione: LiPo, note per l'uso.
Vecchio 23 novembre 13, 10:46   #728 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da poentaeosei Visualizza messaggio
Domanda:
ho un imax b6ac. C'ho collegato due lipo identiche, 2S 5000mAh 20C con questi JST-XH Parallel Balance Lead 2S 250mm (6xJST-XH)
4mm Banana plug with 6 x T-Connector charging harness
ho impostato 5A di carica (quindi se non sbaglio caricavo a 0,5C dato che avevo 10.000mAh complessivi) e il giusto numero di celle nel caricabatterie e avviato la carica bilanciata. Dopo circa tre quarti d'ora di carica ho staccato perché il caricabatterie era molto caldo. L'ho lasciato raffreddare e ho caricato una batteria alla volta senza problemi (il caricabatterie si intiepidiva soltanto).
Detto questo, posso caricare tranquillamente due batterie insieme anche se il caricabatterie si scalda ben più di quanto fa caricando una batteria alla volta? Preciso che scaldava solo il caricabatterie: cavi, connettori e batterie non scaldavano neanche un po'
La potenza dissipata (calore generato) dal tuo CB durante la carica era uguale, sia con una batteria che con 2 in parallello, in quanto sia la tensione che la corrente è la stessa nei due casi.
Quello che cambia caricando 2 batterie è il tempo impiegato per la carica completa.
Con 2 batterie impieghi il doppio del tempo e quindi il CB ha più tempo per riscaldarsi.
Che il CB riscaldi durante la carica è normale, basta che la temperatura raggiunta rimanga entro limiti accettabili.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
