giorno.
non capisco il motivo di questa discussione,
ma che volete spostare una montagna con tutti sti amper?
volevo farvi sapere che tutti e ripeto TUTTI i alimentatori
switching sono auto protetti,hanno un loop di controllo
che se qualcosa non va,vanno in protezione.
si ok alcuni piu altri meno sofisticati,ma ce'.
ad ogni modo il parallelo tra alimentatori di questo tipo
lo sconsiglio,non per probabili differnze tra gli stessi,
ma siccome lavorano in frequenza,potrebbero darsi fastidio,
e se uno si guasta o va in crisi,credo si tiri dietro anche l'altro.
quindi meglio in serie e salire di volt che di amper.
il discorso vale anche per i carica batterie,meglio due
che si dividono il compito che uno a correnti folli.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
