Originalmente inviato da flyman1 Eccellente e ... grazie per averlo reso disponibile. Esporre il metodo denota professionalità !!! Quante volte insieme a prestazioni dichiarati si trova la metodologia di misura ? (MAI ! )
Oltretutto operare a pieno carico non è cosa da poco, in termini di potenze (quindi correnti, temperature, etc ....) in gioco !
Avanti così |
Ciao Manuele, grazie per i complimenti. Sicuramente essere riuscito ad avere un sistema del genere mi permette un ulteriore passo avanti, in termini poter conoscere il lavoro svolto. Inoltre il test sotto carico del motore è una sorta di collaudo in piu da poter fare sul motore, per verificare che il lavoro svolto sia ok.
