Vecchio 22 novembre 13, 22:56   #7 (permalink)  Top
atomas72
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Originalmente inviato da maurizio72 Visualizza messaggio
si regolato come da procedura, appena posso posto la foto
Premetto che cominciare con lo zero a centro stick non è una soluzione sempre felice (soprattutto se si utilizza un passo negativo eccessivo) per un principiante.
Prima di arrivare a parlare di percentuali di gas e passo due considerazioni:
- di norma si deve settare la corsa del gas tramite una procedura per dare alla ricevente il limite minimo e massimo dello stesso. Se non si fa questa procedura il rotore potrebbe non girare alla dovuta velocità;
- altra questione è che bisogna misurare l'incidenza delle pale per verificare che corrisponda a quanto ci si aspetta.
In sostanza se l'elicottero non si alza è perchè ha il passo corretto ma un limitato numero di giri rotore, un giusto numero di giri ma passo insufficiente oppure passo e gas sono sballati entrambi.
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
