Originalmente inviato da robbybuzz Mi sono arrivati i ricambi dalla cina e ho rimesso a nuovo l'heli, però vibra parecchio...
Potrebbe essere il main shaft un po' storto?
...E' capitato a qualcuno?
Ho fatto il terribile errore di non ordinarlo, non credevo si potesse danneggiare!
Domani provo ad estrarlo e a controllarlo... |
ciao mi pare che l'albero sia in carbonio non credo si possa spiegare ma solo rompere. di solito le vibrazioni nella maggior parte dei casi sono causate dalle palle a volte anche una palla nuova può non essere perfettamente equilibrata prova a cambiare le pale anche una sola alla volta e verifica cheil motorino sia ben stretto con le viti avvitate bene al telaio
