Discussione: Nuove radio frsky
Vecchio 22 novembre 13, 22:03   #6115 (permalink)  Top
pieri70
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Senti se su una riga ci sono due voci (ordine dei canali e stick mode) non ti viene il minimo sospetto che abbiano funzioni diverse ?
Allegato 287519
Allegato 287520
le voci vicino allo stick mode indicano la posizione degli stick AIL ELE RUD THR
a sinistra AIL ELE
a destra RUD THR
Il channel order il channel order e basta ovvero in che ordine Ail Thr Rud e Ele entrano nei mix predefiniti...
nota che di modi ce ne sono 4 di channel order 24....
Non ti spazientire..
Sicuro che mi viene il dubbio, e per cosa vi chiedo lumi?
Il concetto che le due cose sono slegate ce l'ho presente.
Quindi, diciamo che il channel order serve per ordinare di default gli gli stick nella pagina dei mix come dici.
Mettiamo mode 1 RETA (rud-ele-thr-ail), ok? e channel order TARE
RETA vuol dire che fisicamente muovendo gli stick sinistra orizz è R, sin verticale E, destra vert T, destra orizz A, giusto?
Channel order TARE vuol dire che se io creo un modello da zero e non tocco nulla, nei mix il canale 1 sarà associato al gas, 2 alettoni ecc.
Nella pagina degli stick (modello) la sequenza verticale sarà comunque TARE ma in questa pagina non sono ancora stati decisi i canali, perchè se poi nella pagina dei mix sposto l'ordine in AERT avrò ch1 alettoni, 2 elevatore ecc, ho capito giusto (spero)?
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
