Originalmente inviato da wineless se tieni il motore a testa in giu e lo scaldi con la pistola termica è facile che si sfili da sola senza sforzo, se non si sfila infilaci un dito co i guanti e facendo presa sulla luce di scarico sfilala, oppune da sopra o dallo scarico infila un pezzo di legno o plastica nella luce dello scarico e fai girare l'albero in modo che il pistone spinga su la camicia il tanto che basta per sbloccarla. |
Meglio infilare attraverso la luce un pezzetto di tubetto di neoprene e forzare girando l'albero. La pressione provocata dal pistone è solitamente sufficente a sbloccarla.
Per male che vada il tubetto si taglia senza rovinare nulla.
