Originalmente inviato da B.P.R. Allora.....Premetto che per i miei modelli ,Q40-F3D io uso resina 285 + 286 sia per le fuso che per le ali....
Comunque.... io per chiudere la fuso senza impazzire tanto faccio cosi'........
Una volta laminati i 2 semistampi , li lascio catalizzare per circa ....(BoHH? 5,6 ore , d'estate è un che ,d'inverno un altro ) finche' la resina non raggiunge una via di mezzo tra secco e gelatinoso , cioè quando sembra secca ma non è .......prendo un trincetto con lama nuova e rifilo tutti e due i semistampi (non essendo secca si taglia sempre bene) ...belli precisi....poi chiudo con nastrino 2 -3 cm.....la resina non essendo ancora secca manterra quell' effetto bagnato su bagnato...
Comunque io ho persino chiuso le fuso dopo 2 o 3 giorni (già rifilate)e ti posso assicurare che anche se la giunzione in teoria non sarà come bagnato su bagnato ..non se ne è mai aperta una ...e sono dure come sassi ...oltretutto ho notato che molti costruttori di Tutto fibra fanno cosi'....... |
Mi sembra moooolto ragionevole.
In effetti alle volte per far aderire un punto un po' nascosto e soprattutto per unire i due gusci si fanno dei pastrocchi.
