[QUOTE=carletttta;4036288]
Originalmente inviato da scirocco64
MezzoPistone, si, la centina finale ha un rinforzo di compensato....lo trovi tra i pezzi nelle fiancate della fuso!
Mario, l'originale è fatto così, tutto pioppo e balsa da 3mm; Nessun problema di resistenza; Solo la parafiamma, che nel disegno non c'è, è in betulla da 10mm; Ci sono alcuni rinforzi in carbonio....roving sui "longheroni" che fungono da BU e BE delle parti mobili, i longheroni delle ali sono 2 tubi di carbonio; La piastra carrello è un sandwich di carbonio/pioppo/carbonio/pioppo/carbonio; il tutto incollato con MUCO di NONNO stagionato 24 mesi.... |
Accendiamo questa cnc e diamoci sotto!
Insomma sto cappone non è in multistrato ma in multimateriale....
Oltre alla colla del nonno ti consiglio pure l' airex...
