Originalmente inviato da panterone quindi esistono prodotti di qualita A, B e C, quindi di 2, 1 e 3 qualità.
Interessante, grazie per fortuna che sei così premuroso a chiarire queste casistiche.
Spero di poter apprezzare questa radio in mano dagli amici di jonathan di mogliano veneto. |
No... esiste una prima versione....
La A, sulla versione A è stata fatta una modifica al caricabatteria per farlo caricare più veloce batterie più grandi... tale modifica genera la versione C (charger)
La MB della versione A ha un baco che fa
si che ci sia un minimo di disturbo audio....
Hanno fatto delle modifiche al circuito ed è saltata fuori la versione B della piastra madre...
Le versioni A le hanno mandate quasi tutte sul mercato interno cinese e da HK...
Attualmente risulta che due versioni C siano state erroneamente mandate a jonathan.
Non si parla di qualità.... si parla di revisioni e correzioni di
piccole imperfezioni. Citazione:
Originalmente inviato da Eli-Rhoss Ragazzi però, concedetemelo, non è che un miglioramento allo speakerino e uno al sistema di ricarica della batteria rendano improvvisamente la versione A una ciofeca.
Ben vengano i miglioramenti, ed è giusto pretenderli per chi la radio la prende ora, ma statene certi che la versione A funziona alla grandissima....se poi avete altri dati che dicono il contrario non so |
Concordo perfettamente, personalmente io volo con la versione BETA di preserie...
