Originalmente inviato da Umbi72 Grazie....ho risolto....avevate ragione! Era l'endpoint....l'ho messo al 120% e ho rifatto la calibrazione. Adesso ho messo un pignone da 13T? Che sia meglio incominciare con il19T? Mi pare tanto scattosa... |
Meno male che hai risolto ........ comunque nelle istruzioni e' scritto chiaramente di metterlo al 100%.
Fai attenzione ai rapporti che usi potresti bruciare tutto se li metti o troppo corti o troppo lunghi .
Sul sito hobbywing dovresti trovare cosa viene consigliato con la tua combo.
Per averla meno scattosa abbassa l'accellerazione sull esc ( ho un vuoto e non ricordo il nome del parametro ) e tieni il timing basso.
Con la tua combo usavo un pignone da 14 ,ma dipende anche dal rapporto finale della tua auto .
Se hai un termometro controlla dopo due tre minuti le temperature di esc e motore cosi' ti rendi conto se hai il rapporto giusto ( il motore non deve superare 80 gradi).
