<_< ciao anch'io ho una mc12 che possiedo dal 2000 e va molto bene solo che le batterie della casa durano pochino e vanno in autoscarica dopo qualche giorno .le ho sostituite con le nimh energizer da 2200 mah va un po meglio ma il problema rimane. innanzitutto devi sapere che il jack di ricarica sul frontale della radio ha i + e - invertiti quindi se non sbaglio (non ho davanti a me la radio) il + corrisponde alla massa e il - al centrale cioè il maschio del jack. se va tutto bene allora non corri il rischio di caricare le battrie con voltaggio invertito altrimenti...
![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
ecco spiegato xchè non si caricano mai anchè xchè raggiunto il delta peak se accendi la radio subito dopo fine ricarica dovresti avere 11.1 volts x poi stabilizzarsi sui 10.8 anche xchè sia le nicd che le nimh a cella singola a fine carica ragg.gono i 1,45 volts. fammi sapere se il jack corrisponde alle polarita' dell'attacco graupner come d'altronde si vede stampato sulla presa ciao
Originally posted by angelo55@07 febbraio 2005, 10:03 Salve a tutti,
prima di tutto , grazie di avermi letto !
Ho una MC-12 della Graupner. Uso un Intellicontrol 2 per caricarne le batterie interne della trasmittente. Sono le 8N-1500RC, dichiarate dalla casa essere
delle NiCD da 1500 MilliAmp.
Il mio caricatore,pero', le carica ma non arriva mai a 1500 MilliaA, ma al massimo va dai 500 ai 700 MilliAmp.
Io uso la pipetta presente sulla radio per la carica. Devo preoccuparmi ?
Perche' non arrivo mai a caricarle al massimo (1500 Miulliamp), come mi capita per le analoghe batterie che uso per i miei aereomodelli elettrici lato ricevente ?
Ho smontatoo il pacco, ma nessun elemento mi sembra in perdita o con un voltaggio basso su i suoi contatti.
Come mai non carica al massimo ma solo cosi' poco ? Forse i cavi che alimentano la batterie sono troppo piccoli e causano una caduta di tensione durante la carica ???
Grazie per rispondermi !!
Angelo55 |
