Blocco coda (chiamato anche rate) e modalita' normal
Due modalita' distine di intervento del gyro.
Si vola in blocco coda. Normal: in questo modo il gyro contrasta tutti gli interventi non provenienti da stick, come una folata di vento, limitandosi a contrastare con una spinta contraria. Se tu non dai comandi e se non ci sono stimoli esterni la compensazione del rotore di coda non viene gestita dal gyro ma solo dal setup meccanico della coda e dall'inclinazione dei palinin che hai settato tu con il servo al centro
Con la DX6i il normal corrisponde al range di gyro gain tra 49 (meno sensibile) e 1 (massima sensibilita') Avcs: il gyro "si ricorda" la posizione della coda e ce la mantiene costantemente, tenendo presenti anche le richieste dello stick e compensando anche eventuali insufficienze di controcoppia imputabili ad una errata impostazione di incidenza dei palini con servo in posizione neutra.
Con la DX6i l'Avcs corrisponde al range di gyro gain tra 50 (meno sensibile) e 100 (massima sensibilita')
Correggo l'ottimo tmirante su una cosa: in posizione neutra del servo si coda l'optimum non e' avere i palini paralleli "chiudendoli", quindi con zero gradi, perche' innquesto modo non hai nessuna precompensazione alla forza di torsione che esercita il rotore principale.
Per convenzione si inizia con otto gradi, che poi affinerai volando.
Come? Alzi il modello in hovering in AVCS (gyro 72) poi lo switchi su normal (gyro sotto al 49, diciamo 36). In questo modo sara' il tuo "zero meccanico" con la sola incidenza dei palini che hai dato tu a contrastare. Vedi se il modello sta fermo o gira su se stesso. Se la coda va a dx devi aumentare il passo del ruotino, diversamente devi ridurlo.
Concludo dicendoti che molti se ne fregano di questa regolazione e volano demandando al gyro di correggere il setup meccanico sbagliato. Ovvio che se liberi il gyro dall'incombenza di intervenire in continuazione grazie ad un buon setup e' meglio.
Ricordati di settare la tua radio affinche' i due valori di gyro si possano cambiare con lo switch apposito. Se non riesci chiedi!
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 |
