Originalmente inviato da dea90 Pensavo giusto di fargli un ala per renderlo dlg in balsa da 1/1,5 e carbonio con dbox in carbonio...fattibile? Sono pazzo?
Ah dimenticavo che adesso ha la coda a v, può andare bene o è meglio la classica a croce? |
Quindi alla fine riuseresti solo la fusoliera? Devi capire come stai con i pesi. E comunque un'ala del genere non la vedo bene per un dlg, ma non sono un esperto in materia.
Non ho capito se il modello ce l'hai e vuoi riadattarlo all'F3K oppure hai intenzione di comprarlo per modificarlo: in quest'ultimo caso ti suggerisco di lasciar perdere, nel primo caso spero si facciano avanti i costruttori di DLG per darti consigli (Micheleeeee, Saverioooooo)
