Premesso che un alimentatore non pompa volt, al limite pompa ampere, ammesso che abbia un carico attaccato... Infatti il voltaggio ai capi dei morsetti è la differenza di potenziale che c'è tra il positivo e il negativo, e attaccandoci un carico questa differenza di potenziale permette il passaggio di corrente...
Ma vorrei capire come possono saltare degli elettrolitici se appunto il circuito è aperto e di conseguenza non circola corrente?
Poi anche ammesso che vi sia una inversione di polarità, degli alimentatori nati per alimentare pannelli a led o comunque per uso industriale, sono sicuramente protetti, contro sovraccarico, corto, e inversione polarità per cui si parla di niente...
Certo questa non è una certezza, anche alimentatori da server di un noto marchio (ormai estinto
) dovevano essere appunto affidabili, ma erano dei bagagli... Tanto bagagli che quando si bruciavano si portavano via al 90% delle volte anche il controller scsi e spesso anche la mb ma questo è un altro discorso...
Ps: il marchio è enoch by asin byte, sicuramente qualcuno conosce questo marchio...
