Vecchio 20 novembre 13, 23:31   #5098 (permalink)  Top
sescot
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da mariopiu70 Visualizza messaggio
salve,provo e riprovo con il flybarless,molto stabilissimo però con 6 gradi del piatto e troppo,per avere meno gradi dove agisco sempre sulla centralina beastx o........
Originalmente inviato da Diego0. Visualizza messaggio
Punto L del settaggio beastx
Punto L si, ma non fare confusione: quando hai impostato 6° NON hai impostato i gradi del ciclico, ma hai fatto riconoscere alla centralina QUANTO sono 6° sul tuo modello.
I gradi di ciclico li imposti poi, come scrive giustamente Diego, al punto L, dove si consiglia di darne tanti quanti non causano interferenze meccaniche al piatto.
Io lo metto con led appena blu. Puoi fermarti prima.
O puoi usare i D/R (se imposti il beastx in modalità trasmittente) per ridurre la velocità di risposta. 80% può essere un buon test. Avrai sempre un ciclico incisivo, ma più dolce.
sescot non è collegato   Rispondi citando
