Originalmente inviato da -c3po- ottimo! ![B)](/forum/images/smilies/cool.gif) |
Provato!
Per ora in casa, solo hovering. Il motore si ferma in hold
Inoltre il cambio di rotazione non è poi così lento come dice Steffen, ma probabilmente ancora troppo per pensare di sfruttarlo realmente in una coda bl.
Naturalmente, se crashi, oltre a tirare l'hold, qui devi stare attento a non muovere lo stick del rudder, perché se no il motore si avvia, sia in un modo che nell'altro.
Ora credo ritornerò al motore 2S, perché tutto sommato mi pare più potente, e poi elimino il Murata in coda.
Ho chiesto a Steffen se può inserire anche la modalità bidirezionale inversa, per evitare di dissaldare per scambiare tra loro due fili del motore.
Infatti, la modalità bidirezionale attuale è inversa rispetto a quella che stiamo usando con i palini GWS.
Comunque, vedere il motore brushless che inverte rapidamente la rotazione mi sta facendo salire molto la voglia di tentare un quad 3D
