Discussione: V3..cerchi nell'aria
Vecchio 29 dicembre 06, 12:31   #9 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
anche io ho lo stesso problema: muso che guarda a nord e l'eli che gira in cerchio, non sul suo asse ma attorno a un grosso cono come un pendolo.
a me lo fà con la testa hop viola della esky ma è drittissima l'ho controllata al tornio col comparatore.
con quella originale me l'ha fatto ieri sera una sola volta nei vari monta rismonta, credevo che quella di plastica non lo facesse mai.
quindi mi viene da pensare che non dipenda nemmeno tanto dalla testa hop.
stamani l'ho smontato, ho invertito qualche pezzo e rimontato quella di plastica e adesso funziona bene ma ieri sera anche questa era andata nei pazzi.
ho provato sia con i pesi che senza.
non mi piace la flybar fatta a S, penso che comunque anche questo potrebbe essere uno squilibrio. adesso la taglio precisa al mm e ci metto 2 collari col grano alle estremità.
il mio lama:
magari chiedo troppa perfezione nei settaggi e le eventuali modifiche ma a me piace tantissimo l'approfondimento del setup anche per un giocattolo come questo.
lo mando con una buona radio, visto che ce l'ho la uso anche su questo modello.
sapete se esiste un antenna corta oppure se posso arrotolarla intorno a un cartoncino e metterla nel canopy?
altrimenti mi rifaccio la coda e la nascondo dentro.
  Rispondi citando
