Originalmente inviato da bladebuster Ho aggiornato il SW alla versione .29 sul 700; al primo volo ho avuto uno scherzetto non carino (l'eli ha avuto seri problemi di coda: virava secco e rapido a DX e SX di circa 40°, senza comando e senza controllo). inutile dire le conseguenze.
al recupero del relitto, ho spento tutto. al banco ho riacceso, il sistema funzionava male (luce rossa, scatti etc). spento e riacceso, tutto regolare. nessun danno apparente alla circuiteria o al servo: provato al banco, il tutto sembrava funzionare normalmente.
riparato, rimesso in volo, stesso identico problema (stavolta con modeste conseguenze: piallato pinna e palini e basta...)
non so se questo possa essere imputabile all'update del firmware, o ad un altro evento casualmente coincidente.
qualcuno ha avuto eventi simili?
grazie |
mi autoquoto per una domanda a chi ha Brain e Compass 7HV: che valori di guadagno avete sulla coda? sia radio che Brain.
Spiego: fino a prima dell'increscioso fatto, volavo (con soddisfazione) con una leva di coda autocostruita, in metallo, e gain P a circa il 50%, con Versione precedente alla 29.
dopo il crash, ho sostituito la leva tornando alla leva stock (di plastica), ho aggiornato alla release .29 e NON ho cambiato il guadagno di coda.
Però su tutti gli altri eli con Brain, come guadagno di coda sono tra il 32 ed il 35%...(Futaba).
e quindi mi è venuto il dubbio che il fenomeno osservato possa essere figlio di ciò.
Ovviamente proverò abbassandolo, ma non mi torna comunque il compoertamento.
grazie
