BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - T-Rex 600 e scatti di coda.
Vecchio 29 dicembre 06, 09:22   #1 (permalink)  Top
Tommystre
Ciao Tommy
L'avatar di Tommystre
Data registr.: 15-10-2005
Residenza: Adro
Premetto che vola benissimo, ma da qualche tempo (prima non lo faceva)una volta ogni tanto il mio t-rex 600 da dei colpetti di coda. Una cosa velocissima... un colpetto come se avesse la cinghia poco tesa o che il gyro fosse troppo sensibile. In realtà so benissimo che se fosse così lo farebbbe sempre questo scherzetto di scodinzolare. Invece il mio lo fa qualche volta... Un colpetto ZAC e poi vola di nuovo bene per altri due-tre minuti, poi di nuovo ZAC un colpetto e così via...
Ho notato che lo fa + spesso quando lo tengo in IDLE 2 con il motore al 95%, e lo fa anche quando gli dò molto gas/passo per sollevarlo velocemente.
E' in configurazione standard cioè motore 600L con il suo Rego da 75, Gyro 401, radio RX FUTABA 146 (a cui ho dovuto però collegare uno cavetto sdoppiatore di canale per potere utilizzare i 7 canali richiesti dal 600: AILERON-ELEVATOR-MOTORE-GYRO-SENS.GYRO-PITCH e BEC Totali 7 canali di cui il pITCH sdoppiato visto che la radio RX ha 6 ingressi). BEC Futaba comprato a parte. Batterie 4400 Mah 18C Burst della EXTREME POWER.
Siccome prima non lo faceva e qualche volta ancora non lo fà...
Ho pensato potesse essere il BEC (che non è ALIGN) ma non credo.
Ho pensato fosse il cavettino sdoppiatore ma ho provato a cambiargli la posizione, prima era sul GYRO adesso sul PITCH, ma è uguale.
Ho pensato le Batterie...ma se prima andava bene con queste....
Mah ! A qualcuno di voi è capitato ? Come avete risolto ?
Perchè tutte le risorse di ricerca di forme intelligenti di vita sono rivolte fuori dalla terra ?
Tommystre non è collegato   Rispondi citando
