Discussione: v-tail
Vecchio 20 novembre 13, 10:13   #9 (permalink)  Top
popipopipopipopi
L'avatar di popipopipopipopi
Data registr.: 03-10-2004
Originalmente inviato da Marpiso Visualizza messaggio
Ciao Ragazzi,
anche io mi sto cimentando nella costruzione di un barchino per la pesca a carpfishing...
Questo post penso possa essere un buon punto di partenza per dare risposta ai miei dubbi:
1)vinny72 con il radiocomando e relativa ricevente che hai acquistato si riesce a regolare la velocità di navigazione del barchino o funziona on-off?
2)c'è la possibilità di regolare la velocità in modo indipendente di entrambi i motori in modo che la barca ,vuoi ad esempio per un carico sbilanciato o per qualche imperfezione nello scafo, "tiri" tutta da una parte?(si dovrebbe poter fare con i fine corsa?!o sbaglio...)
Grazie a tutti in anticipo!!!
Se il radiocomando ha la miscelazione per elicotteri nessun problema sul canale del gas interagisce anche il canale del passo ciclico dell elicottero ma a questo punto la ricevente deve essere a 6 canali .
per lo sbandamento nessun problema se hai la miscelazione sul telecomando per elicotteri avrai anche un trim che permette di regolare istantaneamente un canale in positivo o in negativo.
popipopipopipopi non è collegato   Rispondi citando
