Originalmente inviato da romoloman Devi ri regolare l'esc...
ma prima togli tutti i trim e i limiti dalla radio. |
Ok, come detto c'è scritto di mettere la radio con trim a zero e escursione -100, 100, abbassare lo stick ed accendere l'rx. a quel punto l'esc si autoregola.
Io gli unici trim e regolazioni che ho dato al motore li ho dati nella finestra "uscite" una volta fatto il bind della radio e provato i servi ed avviato il motore.
Ora,
l'esc ha una memoria in cui tiene la calibrazione?
Voglio dire, ogni volta che attacchi la batteria lui si regola?
Oppure si parte da un default di fabbrica e la prima volta che si attacca la batteria/rx e radio lui si tara e mantiene i settaggi?
p
