Originalmente inviato da bandit ma questi se si bruciano, si bruciano. Oppure aprono il contatto quando sono caldi? |
Ne uno ne l'altra. Sono delle sorte di resistenze : più si scaldano più aumenta la resistenza, più aumenta la resistenza, più si scaldano.
Un effetto valanga un buona sostanza, con una velocità di propagazione dell'effetto logaritmica.
Ovviamente la resistenza diventa talmente elevata al loro interno che interrompe il passaggio di corrente. Per i cavi di bilanciamento, per me sono formidabili. Come ti dicevo al telefono, li ho usati in tempi passati con grande soddisfazione.
Quando avevi un corto, non dovevi fare altro che andare a rimuoverlo e aspettare qualche secondo (davvero pochi) perchè si raffreddassero e riprendessero a far circolare la corrente.
Leggi per esempio qui
Fusibile - Wikipedia e qui
Fusibili : sono 2 articoli che parlano dei PTC e/o googla un pochino
Hanno oltretutto una durata di anni e anni ed anche una durata incredibile al cortocircuito. Io i primi tempi che li usavo a volte impiegavo anche 1 minuto ad individuare il corto nel plastico ferroviario.
Per noi 1 minuto in caso di cortocircuito è un tempo eterno
