Originalmente inviato da STENO MG ma perchè lo misuravi col tester allora l'ali? O forse ho capito male io... |
Con il tester collegato sulle uscite degli ali ho semplicemente verificato che quando questi vanno sotto sforzo, la tensione scendeva fino anche a 4V (quindi in totale 8V visto che sono in serie) ed è per quello che il Robbe mi segnalava un errore sulla tensione in entrata.
Il tutto è sempre stato preceduto da un rumore di "friggitura" niente male
EDIT : una volta caduta la tensione, il Robbe andava in errore e non si leggevano più le misure sul suo display (questione di 1 secondo di tempo circa). Durante il funzionamento normale invece, in tempo reale hai la tensione in entrata, gli A di erogazione e gli A che vanno dentro le lipo
