Originalmente inviato da graffio83 Ho capito quello che dici, ma questo è vero se C e D sono troppo lontani, io ho come l'impressione siano troppo vicini...
Sto cercando la scatola di coda Linx a 4 cuscinetti ma è introvabile ![:angry:](/forum/images/smilies/mad.gif) |
ciao graffio,
no,io penso che abbia assolutamente ragione liftbag : sei troppo compattato di ingranaggi. gli ingranaggi devono essere ben compattati si ma... il tutto deve girare liberamente . se sei a battuta con il tubo di coda ,sia nel telaio che sulla scatola di coda,praticamente il TT dal lato ingranaggio B è praticamente a pacco sull'A e la cosa si ripercuote sui C&D,anche loro troppo compattati e quindi creano attrito.
tutto ciò vale per la scatola di coda stock,con le upgrade il discorso può variare.
il mio consiglio è di sfilare leggermente il tubo di coda dal telaio,diciamo di 1mm circa.
