Originalmente inviato da nicthepic .
domanda: si puo verniciare in stampo?
ovvero, se prima di resinare ecc ecc vernicio con poliuretanica lo stampo, la vernice resta attaccata alla resina?
o mi conviene fare il tradizionale, e verniciarla dopo?
secondo, come pulisco i residui di distaccante se devo verniciarla? |
Certo che puoi:
Se la superficie del tuo stampo è in epoxi ,lucidala bene, cioè con carta da carrozz. 400-800-1000, e dopo passa (magari con una mini lucidatrice fatta con il dremel)pasta brasiva fino a che ....ne hai voglia
![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif)
una volta ottenuto un bello stampo lucido e lavato bene con solvente dai residui di lucidatura, passa una cera tipo liquida(schaller)o in pasta tipo mirror ...(o come si chiama)....prima con un pennello(quella liquida) e poi la tiri bene con uno straccetto di cotone(prima che secchi), ripeti per 2 o 3 volte (appena hai levigato lo stampo ,dopo basterà 1 volta) e lucida..........adesso lo stampo è pronto per verniciare, ......come"vernice"usa gel-coat poliestere preaccellerato (lo troverai bianco o trasparente da colorare a piacimento).....si diluisce circa 40-50% con acetone e si catalizza con un 2% circa Mekt .....carica il compressore e spruzza!!!........se poi ti vuoi dilettare con scritte o numeri verniciati in stampo ricordati che una volta lucidato lo stampo puoi attaccare nastro adesivo per fare righe o mascherature adesive (naturalmente tagliate speculari) per fare scritte o numeri,............ quando leverai il nastro adesivo o le mascherature adesive l'effetto distaccante rimarra' ugualmente..............HAA !!!.....le mascherature vanno levate subito, prima che tiri il gel-coat..............comunque stò esagerando ...una cosa alla volta
intanto prova a verniciare un solo colore ...vedrai è più facile di quello che sembra..
