Vecchio 19 novembre 13, 20:24   #1099 (permalink)  Top
edofly
Data registr.: 20-12-2005
Residenza: varese
Originalmente inviato da marcomustang Visualizza messaggio
Ma infatti tempo addietro se ti ricordi continuavo a ripetere che le pale in legno sul 300 vanno bene anche per fare 3d e se ci riesco io che sono una pippa.....
Peròsta cosa della frequenza sul servo di coda te lo devo dire non va.
Se il servo supporta una determinata frequenza prima di bruciarlo,sfondi due meccaniche a forza di farlo girare sempre se il servo è realmente buono,io sul vecchio rex ho ancora i servi originali e almeno 150-200 voli (ma mai un crash),anche perché il beastx lavora bene con almeno 270hz in coda,io ho un po di dubbi che così possa reggere i tic toc ma soprattutto un cono,tu li fai senza problemi?
quello che non mi piace delle pale in legno è che sono molto più delicate di quelle in carbonio e non possono andare oltre un certo numero di giri.
poi proverò ad alzarla e vediamo se cambia qualcosa.
il mio rapporto coi coni per ora è solo quello di farci mettere dentro il gelato!
coi tic toc nessun problema
blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv
edofly non è collegato   Rispondi citando
