Piastre in vetronite o in bachelite non avrei più voglia di farne.
Pure l'acido per 2 piastre e basta ... ne ho già fatti molti quando andavo a scuola ma ora non so :what:
Di sicuro sarebbe tutto molto più soddisfacente e mi riporterebbe indietro di 30 anni
Robi se le piste hanno lunghezze diverse sarebbe solo per pochi mm qua e la e non credo che possano influire sul bilanciamento se non per qualche mm Volt quindi irrisorio.
Perché non più di 50 cm?
Per i fusibili ovviamente sono in progetto ma voglio mettere quegli normali sulla potenza e quelli PTC sul bilanciamento. Tu intendi questi ultimi?
I PTC io li usai sul mio plastico ferroviario e andavano che era una meraviglia !!!!
Inviato dal mio Galaxy S4 con TapaTalk 4
