Originalmente inviato da Vega29 Io ho il pacco di Eneloop da sei, credo che con otto, tensione a parte, sia difficile chiudere il coperchio |
Ci sta ci sta
vedi qui Citazione:
Originalmente inviato da klamath Si è la stessa life che ho io, va bene, però devi cambiarci lo spinotto, io l ho recuperato da una una vecchia lipo 2s... Devi caricarla fuori dalla radio col tuo cb |
Oppure mettere uno spinottino tra la batteria e lo spinotto della radio, di modo che non vado a attaccare/staccare in continuazione la spinetta sulla scheda radio..
Sempre
su questo thread di RCGroups stanno discutendo di modifiche ai potenziometri degli sliders e del rumore dell'altoparlante (sembra ad impulso geometrico) se vi interessa, io sono poco tecnico e non ci capisco moltissimo
Bai de uei
se metto 8 eneloop da 1900mAh le carico col carichino lasciandole inserite oppure devo usare un altro caricabatterie oppure ancora le devo rimuovere tutte le volte?
Thnx
