Vecchio 19 novembre 13, 10:26   #1 (permalink)  Top
vrpol
L'avatar di vrpol
Data registr.: 02-08-2010
Residenza: verona
Futaba FF9 + FrSky con telemetria
Vendo Futaba FF9
Futaba T9CP Super, 9 canali, tenuta benissimo, normali segni di utilizzo, perfettamente funzionante.
Per aerei, alianti, elicotteri
La vendita comprende:
Trasmittente FF9
Modulo 35MHz originale Futaba.
Ricevente sintetizzata 35MHz.
Caricabatterie e batteria originale.
Adattatore porta allievo-maestro.
Scatola originale con manuale di istruzioni.
Aggiungo anche:
Modulo FrSky 2,4GHz ACCST DFT con telemetria.
Ricevente FrSky 2,4GHz con telemetria.
Schermo LCD FrSky FLD-02 per visualizzare i dati della telemetria e per settare gli allarmi.
Cavo USB per collegare il modulo al pc.
CD con il programma per il pc.
Con questa configurazione potete già visualizzare la potenza del segnale che arriva alla ricevente e la potenza di ritorno del segnale alla tx, oltre che il voltaggio della alimentazione servi e ricevente. Se avete anche gli altri sensori nel modello, sul display potete visualizzare anche quota, volt batteria, Ampere, accelerazione sui 3assi, coordinate GPS, due temperature, livello carburante, giri dell'elica....basta solo collegarli.
Il modulo FrSky si può utilizzare con tutte le riceventi che usano ACCST come protocollo di trasmissione (telemetriche e non) e si possono impostare gli allarmi sia dal pc che dallo schermo LCD.
Al posto dell'antenna originale ho fissato lo schermo LCD. Basta riavvitare la vecchia antenna (inclusa) per ripristinare la trasmissione FM.
La radio e il sistema di trasmissione FrSky non mi hanno MAI dato problemi, nè a terra nè in volo. Per chi non lo sapesse, comunque quando vai troppo distante il modulo suona se il segnale va sotto la soglia impostata.
(il nastro rosso sul modulo che si vede in foto serve per proteggerlo dai graffi)
Prezzo 210€ spedizione tracciabile inclusa nel prezzo.
Pagamento con bonifico bancario.
Nome: Paolo
Cognome: Corradini
Città: Verona
Futaba FF9 + FrSky con telemetria-rsz_pb170085.jpg   Futaba FF9 + FrSky con telemetria-rsz_pb170087.jpg   Futaba FF9 + FrSky con telemetria-rsz_pb170086.jpg   Futaba FF9 + FrSky con telemetria-rsz_pb170088.jpg   Futaba FF9 + FrSky con telemetria-rsz_pb170091.jpg
vrpol non è collegato
