Originalmente inviato da fabietto66 Grazie Tommy delle risposte.
A proposito che differenza c'è tra il pwm a 8 o a 12 khz?
Ciao |
PWM ( modulazione a variazione della larghezza di impulso) e' l'impulso con cui viene comandato l'avvolgimento del motore brushless che si muove spingendo in sequnza impulsi sugli avvolgimenti . infatti se provi a attaccare i fili a una batteria per farlo muovere con al corrente continua non cammina , serve l'esc che genera gli impulsi in sequenza esatta per gli avvolgimenti e varia la lunghezza dell'impulso in modo da aumentare e diminuire il numero di giri . 8 e 12 khz e' la frequenza con cui vengono ripetuti gli impulsi.
