Originalmente inviato da gnugo Ho fatto la prova a sparare aria calda al max col fono sul circuito e la tensione, per 3 celle è passata da 12,60V a 12,69. Due sono le considerazioni che faccio allora:
- la tensione per cella sale da 4,20 a 4,23 e rientra nel limite massimo di 4,25;
- sotto quale condizioni si avrà un caldo tale da dare problemi?
In definitiva, usandolo sempre a casa (al campo non credo sia fondamentale), non si hanno problemi di sorta. ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) |
Appunto... il discorso della taratura a 4.2 puo essere sufficiente...
Dipende poi molto dai transistor che si usano e dalla tamperatura con il quale si fa la taratura.... se uno ha un componente con deriva negativa e lo tara diciamo in casa sui 20 gradi e poi lo usa al campo con zero gradi possono sorgere problemi... io per esempio raffreddando con il -30 il finale avevo una variazione di 0.2 volt... troppi per lo scopo a cui serve...
Il discorso e' quello di scegliere un componente con una deriva abbastaza ridotta, e fare la taratura nella peggior situazione che lo andremo a usare, e poi non ci saranno problemi...
Ripeto l'ìdea e' buona, e non credo si discosti molto dai vari bilanciatori che ci fanno pagare cari....
