Originalmente inviato da rpippi ciao Macario visto che hai esperienza con le batterie li-po volevo sapere se si possono montare sia in serie che in parallelo e se ci sono degli accorgimenti da attuare a parte le solite prescizioni riguardanti le lipo.
poi se hai dei consigli da dare fai pure. grazie anticipatamente ciao ![ModellistaRC](/forum/images/smilies/radiorc.gif) |
Certamente, si possono montare sia in parallelo che in serie senza alcun problema. Però che le celle siano assolutamente uguali.Anche i C di scarica mi racomando.
Poi gli accorgimenti scattano quando cominci ad usare batterie a 3 o + celle con voltaggi e amperaggi molto alti (3000/4000 mhp) . Tipo: il tipo di cavi che usi, gli spinotti, il bilanciatore per celle ( molto importante) e per finire un buon carica batterie. Proteggere molto bene dagli urti...
Se invece usi delle due celle da 20 o 30 allora di broblemi non ne hai per niente. Fatti comunque un buon contenitore ermetico per la ricarica ( io uso una pentola a pressione) non si sa mai, è l unica pecca delle lipo, possono essere molto pericolose.
A dimenticavo, ma sicuramente lo saprai gia, non scaricarle mai totalmente, altrimenti le butti via subito....( non hanno effetto memoria)
ciao m.
