Originalmente inviato da icvdok ...Rimane il dubbio del posizionamento dei servi a Zero. Ovvero, se accendo la radio e faccio il binding, metto tutti gli stick a metà, la posizione meccanica del servo é sicuramente e sempre al centro escursione?
Ora vado avanti con la coda... |
Non so se ho capito bene ma provo ad intervenire. Quando hai regolato lo zero hai messo lo stick al centro, le squadrette dei servi a 90% e fatto in modo che il passo collettivo si trovasse a 0° giusto? Fatto questo hai fatto la regolazione "normal" per l'hovering ed il volo generico: quindi stick al centro e (ad esempio) passo a +5°. In questa condizione se accendi radio e modello (con stick al 50%) i servi vanno a posizionarsi per darti i 5° pertanto non potrai trovarti nella posizione meccanica centrata in quanto al centro tu hai il passo 0°.
